Проблем с температурата алфа 159
    Първоначално публикувано от sasho_n2 Покажи съобщение
    При мен също започва да духа леко топъл въздух по-рано, но дали имам въпросният калорифер - надали?
    Най вероятно го имаш, но не е активен - особено ако колата е внос от Италия. Поне при 156ците е така.
    Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
      Яворе, какъв е тоя калорифер? Електрически ли?
      Къде се намира и как се проверява дали има такъв монтиран в колата?
      Моята има проблем с температурата сега като стана студено и си мисля, да сменям термостата, но с парното нямам проблем. доста скоро почва да духа топло предвид, че колата не е вдигнала кой знае колко температура.
      Смятам да сменя термостата принципно, защото по цариградско или околовръстното колата ми даже изстива леко.
      Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
      EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
        Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
        Какъв е този калорифер, бре, колеги...какво е туй животно?!!? Моля за малко подробности..
        Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
          Наричат го additional heater по документацията. В темите за 156 е много коментиран. Оказа се че почти всички след фейслифт фаза 1 имат, ама не е активен. Активирали са го само за по студените страни. От италия идва с неактивен. Предполагам че и при 159 е така. Но не съм сигурен.
          Представлява три реотана с обща мощност около 700вата, които са точно то радиаторчето на парното вътре и при определени условия се активира. Ако правилно си спомням - при външна температура под 10 градуса и температура на двигателя под 60градуса, но може и ммного да бъркам. Не съм се ровил. Но моята оптеделено има активен калорифер, защото сега лато захладня много бързо духва марно.
          Бодом, щом ти пада температурата значи си за термостат.
            Незнам дали имам калорифер, но на 1вия км минава 50 гр, на 4-5 км е на 90гр , външна 5-6гр. С нов термостат съм.
            NEW 159 2.0 JTDm Black TI
              Сега ако ни просветлиш как се активира, ще си супер !
              Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
              Alfa 159 2.4 jtdm
                Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщение
                Това как го преценяш, по стрелка или през диагностика, че много коли бързо вдигат стрелката по средата {на работна темп. Уж) но реално са на макс 60градуса и до 90 не се мърда от там. А за дизела знаем че ю е зор достигането на работната, особенно зимата
                  Първоначално публикувано от vencialfa Покажи съобщение
                  С компютър с диагностична програма. Пе късно видя как беше във ФЕС.
                    Вовата е прав.
                    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
                      Много газ даваш,. затова
                      При -5 ще е съвсем различно, особено ако е спала навън!
                      • #26
                        Ето два шота от МЕС къде се активира калорифера
                        • #27
                          Аз съм казал на жената: навън станели минус, колата в къщи
                          А за газта, тази кола се моли да я караш, може ли да и откажеш ?
                          • #28
                            И при мен е така ... онзи ден при 0 градуса, сутринта след около 500м. почна да духа топло. 1,5 км. стрелката отлепя от 50.
                            Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
                            • #29
                              Първоначално публикувано от angels Покажи съобщение
                              Те бензиновите мотори са друга бира относно загряването.
                              • #30
                                Благодаря за съвета Явка. При първа възможност, като я вкарат в сервиза, ще ги накарам да проверят дали го имам като опция и дали е активиран.
                                Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
